замок зажигания куплю
mr.tattoo » Сб июн 18, 2016 9:19 pm
неспешно ищется контактная группа замка зажигания....может, заваляласьу кого?)))
Re: замок зажигания куплю
alleksandr » Ср июн 22, 2016 5:46 pm
Горит он у всех без разгрузки. Ставь от ГАЗа 51, почти такой же по размеру.
mr.tattoo » Вт июн 28, 2016 12:13 pm
alleksandr писал(а):Горит он у всех без разгрузки. Ставь от ГАЗа 51, почти такой же по размеру.
да Артём уже разгрузил, но работает не ровно(((...езжу пока так....спасибо за совет
africa » Вт июл 05, 2016 4:04 pm
Контактная группа без проблем паяется с помощью олова и ортофосфорной кислоты, после пайки нужно промыть водой и высушить. Еще могла сгнить пружинка, прижимающая контакты, подходит от авторучки )).
mr.tattoo » Чт июл 21, 2016 5:57 pm
Если это не шутка, то стоимость детальки около 100 руб.
cedmoi » Сб сен 24, 2016 12:38 am
Здравствуйте.дабы не создавать новой темы ,влезу в эту. у меня проблемы с замком со времен покупки рокета не новая 2009г понятно что подгоревший. поставил разгрузку ,но это особо не помогает т. к замок сильно расхлябан ключ болтается сегодня решил его разобрать и понял что это не возможно .т.к видимо его уже ремонтировали да так что нижнюю часть поломали и просто замазали нижнюю часть эбоксидкой и теперь это просто цельная структура.можно конечно попробовать его разрезать но думаю это окончательно его убьёт.новый покупать не вариант ,а б.у не нашел в принципе на просторах инета. вопрос такой по идее у нас на замке 7 контактов.я подумал что возможно любой замок что от газа или ваза подойдут или я заблуждаюсь? куда его вкорячить это дело другое придумать думаю можно.возможно кто то уже делал какую нибудь альтернативу?
Время не ждет » Сб сен 24, 2016 5:02 pm
Перенеси замок на левую сторону, ниже сиденья. Как у америкосов часто ставят. Там прямо круг выдавлен, как под замок. Замок подобрать туда ноу проблем. Провода подтянуть тоже дело получаса с перекурами.
Анатолий » Вс сен 25, 2016 1:39 am
Для переноса замка ,продается жгут проводов на ебеи
Время не ждет » Вс сен 25, 2016 8:13 am
Так он для переноса родного замка. А тут дилема, что его на другой нужно менять. Так что пофиг , какие провода удлиннят косу.
mr.tattoo » Вт сен 27, 2016 11:17 am
у меня фигня еще и в том, что замок перенесен старым хозяином вниз)))) но, слава Артёму!!!!!! он всё сделал из того, что от старого замка осталось)а так - верно! на просторах сети замка б/у нет(
