замена натяжителя цепи
AVA » Чт мар 03, 2011 11:23 am
Подскажите, когда его меняешь, цепь не может перескочить или может хитрость, какая при замене существует.
Re: замена натяжителя цепи
Артем » Чт мар 10, 2011 5:35 pm
Под натяжителем ты имеешь в виду фигнюшку которая на двух болтах сбоку к двигателю прикручена?)))
AVA » Чт мар 10, 2011 9:52 pm
ага, именно натяжитель, а не успокоитель
Артем » Пт мар 11, 2011 3:50 pm
Меняется просто сверху... но есть ли смысл? сними переднюю крышку и от дефектуй полностью ГРМ... а то если у тебя сами башмаки изношены то толку от замены не будет.. снять поставить переднюю крышку по времени часа 4 где то... снимаешь радиатор, тросс сцепления... болты крепления крышки и все... банку под масло не забудь поставить, литра два выльется как минимум. собирать будешь, поставь крышку на хороший герметик и но проблем!))))
