Снова нужна помощь по Т.О.Масло и Радиатор
VorobeiX » Пн дек 12, 2011 7:37 pm
Мотоцикл Рокета 3.
ПО маслу все понятно 1)МОтюл полусинтетика 10 на 40 - сколько литров и нужнали промывка?????
ЧЁ там заливаеться в РАДИАТОР и сколько????? -
Спасибо. :)
Re: Снова нужна помощь по Т.О.Масло и Радиатор
Colonel » Пн дек 12, 2011 8:35 pm
Промывка не нужна, по мануалу 5,9л реально влезает 5-5,5л. Сначала 3л в бачок, потом заводишь сек на 20-30, потом остатки доливаешь по метке на щупе.
В систему охлаждения любой автомобильный антифриз (я лью синий) 3,2л
заливать в радиатор, тока не забудь болтик открутить над термостатом, чтобы не завоздушить.
Live to Ride, Ride to Live
VorobeiX » Вт дек 13, 2011 8:34 am
Cпасибо.
Масло понятно 6 литров возьму.По Антифризу тоже.
А щуп проверять до конца его туда запихивать или в лугкую
приложить и смотреть????????? :)
Andrey » Вт дек 13, 2011 11:21 am
VorobeiX писал(а):Cпасибо.
до конца в вертикальном положении мотоцикла
Tango-z » Чт июн 28, 2012 1:55 pm
А можно по-подробнее про болтик над термостатом? Его откручивать перед заливкой свежего антифриза или после,а заводить надо ли перед тем ,как его закрутить? И когда вообще закручивать -то,когда тосол потечет из него?
Colonel » Пт июн 29, 2012 8:10 am
Откручиваешь болтик, заливаешь свежий антифриз до тех пор пока из болтика не потечет, закручиваешь болтик, доливаешь антифриз под горловину, жмаешь всякие шланги чтобы воздух выгнать, доливаешь в расширительный бачок по нижней метке. Заводишь ждешь вкл и выкл вентилятора, чуть даешь остыть проверяешь уровень в бачке и все.
nestor » Пт июн 29, 2012 9:16 am
заливал антифриз прямо в радиатор и потом доливал в бачек, всё оке. Ни каких болтов не откручивал и всё пучком.
Альберт » Ср июл 04, 2012 11:09 pm
Болтик надо не откручивать полностью, а только ослабить. Я пока это не сделал, смог залить только 2,5л антифриза. После ещё поллитра.
Димон » Пт июл 06, 2012 5:31 pm
Да и я ничего не откручивал...))) Это страшно ??? Антифриза влезло ровно 3.2
Артем » Пн июл 09, 2012 12:15 pm
не откручивание болтика ЭТО НЕ СТРАШНО!!!! Просто будет гемор с заливкой, а гемор выражается в постоянном бульканьи и выплескивании антифриза в процессе заливки.
