Новичок...)))
Новичок...)))
Димон » Чт янв 26, 2012 9:54 pm
Добрый вечер...))) Купил Ракету, а не знаю даже как масло поменять..))) Помогите, Пожалуйста !!! :du_ma_et:
Re: Новичок...)))
Альберт » Чт янв 26, 2012 11:08 pm
Привет! А что мануала нет?
Re: Новичок...)))
Димон » Чт янв 26, 2012 11:23 pm
Привет...)) Не могу скачать его с сайта...))
Re: Новичок...)))
Muzikant » Пт янв 27, 2012 12:45 am
Димон, привет! добро пожаловать на форум :) и с приобретением! :dr_ink:
сейчас проверил, мануал качается нормально. это нужно вот то, что в топике http://www.rocket3.ru/viewtopic.php?f=3&t=6
Owners Manual. Замена масла на странице 56. Правда на схеме расположения сливных отверстий, они там как-то не так расположены. У меня немного отличается. Но на поддоне снизу надо просто смотреть три сливных внутренние шестигранники, я не помню точно на сколько, но самые большие выступающие, которые есть на поддоне. Поменьше там тоже есть, но выкручивать только три больших.
При замене масленного фильтра, в систему потом нужно около 5.4 литра масла. Используется мотоциклетная синтетика 10w40, например MOTUL 7100 4T 10W-40.
Re: Новичок...)))
Димон » Пт янв 27, 2012 11:32 am
Понятненько..)) И спасибо за поздравления...))) А фильтр от Кавы подходит ?
Re: Новичок...)))
Andrey » Пт янв 27, 2012 12:02 pm
Димон писал(а):Понятненько..)) И спасибо за поздравления...))) А фильтр от Кавы подходит ?
Подходит
Re: Новичок...)))
Димон » Пт янв 27, 2012 12:37 pm
Спасибо. А где это все покупать ?
Re: Новичок...)))
Muzikant » Сб янв 28, 2012 1:53 am
Масло и фильтр можно найти в мистермото, байкленде, мото.ру. В Раменском есть мотомагазин в т/ц Антей на 2-м этаже, там как-то покупал масло и фильтр тоже.
Re: Новичок...)))
Димон » Сб янв 28, 2012 11:11 am
Понял...))) Созвонился с Артемом. Он знает мою Рокету...))) Мир тесен. ..))) А подтекает под движком спереди...((( С темой посмотрим как-нибудь.
Re: Новичок...)))
Muzikant » Чт фев 02, 2012 12:25 pm
плин... :) забыл написать, что в мануале не указано, но есть такой момент при замене масла: когда заливается новое, то сначало войдет примерно около 4.5-5 литров по щупу. Затем надо завести на холостых, подержать около минуты и затем долить по щупу еще масло. Получится еще около 0.5-1 литра.
А под движком спереди, это либо прокладка поддона, либо прокладка картера сцепления. Для начала можно попробовать протянуть болтики, а то если они ослабли (что вполне может быть от вибрации), то масло сечет из-за этого. Только чтобы не сорвать внутреннюю резьбу, протягивать их нужно потихоньку, без фанатизма :)
